CF Moto SSV 800 : glissades
BALOUCHRIS
POPO-MAN
POPO-MAN
Quad : Polaris Sportsman 850 Touring
Message par BALOUCHRIS » ven. sept. 09, 2016 4:29 pm
Quelqu'un ici sait-il s'il est normal que l'engin glisse beaucoup en situation normale ?
Je m'explique : un de mes potes a ce modèle, neuf, depuis peu, avec DA et monté en pneus Abbuz (ce sont je crois ceux d'origine)
Il trouve que sa stabilité est mise en défaut par un sentiment d'instabilité dûe à des glissades/dérapages fréquents même en ligne droite ; il est pourtant gonflé à 500g ce qui pour un ssv me semble correct
C'est peut-être normal, je ne sais pas, mais lui, trouve ça gênant
Des avis sur la question pour que je puisse transmettre ?
Indy10
Re: CF Moto SSV 800 : glissades
Message par Indy10 » ven. sept. 09, 2016 5:24 pm
Un ami proche, mais habitant un peu loin en possède un.
L'ayant essayé, pas de problème de ce côté là...
A part les pneus, peut-être un réglage d'amortisseurs à ce niveau.
Ce sont bien des amortisseurs à gaz, qu'il a ?
Cela est arrivé à un ami sur un Outlander, il trouvait le mien beaucoup
plus sain en lignes droites et virages.
En comparaison, mes amortisseurs étaient beaucoup plus durs.
Après réglages des amortos, stabilité en ligne droite et virages.
C'est un Quad, mais les deux sont des TT.
Trankiloo
Quad : 900XP
Message par Trankiloo » ven. sept. 09, 2016 5:38 pm
La première liaison au sol étant les pneus voir le profil, la pression, l'usure.
La géométrie du train av (ouverture / fermeture) les symptômes étant une machine qui renifle la route comme un clébard de chasse, pil poil le prob évoqué.
Puis les amortos, les éléments de direction.
Dans tous les cas ce n'est pas normal, ça doit tirer droit et en virage sous vireur ou survireur ça doit bien klaxonner avant de glisser.
Et au pire le châssis, un châssis tordu j'ai vu ça y'a pas plus loin que cet été en suivant un artic qui roulait en crabe avec de visu les trains av et ar décalés.
BALOUCHRIS
POPO-MAN
POPO-MAN
Message par BALOUCHRIS » ven. sept. 09, 2016 7:44 pm
Merci pour ces 1ers avis ; je tranmets
Il est possible que ça ne soit qu'une question d'habitude car je viens d'apprendre que c'était son 1er SSV donc...
Trankiloo
Quad : 900XP
Message par Trankiloo » ven. sept. 09, 2016 8:36 pm
Ben franchement Balou, à moins que ce 800 CFmoto soit une grosse merde la première impression en ssv ça ne donne pas ce genre de sensations merdiques, ça va plutôt bien sur bitume et encore mieux en TT, ce sont des engins au comportement sain et faciles à mener.
Pour te dire ma fille à 12 piges à pris le coup en - d'1h.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Pol et 49 invités
