Matière lame a neige
- Quad : Grizzly 660
Bonjour a tous
Je viens de me construire une lame a neige pour mon Grizzly.
Elle fonctionne super, et a l'occasion je posterai une photo ou une video.
J'aimerai juste savoir pour les possesseurs de lame, la matière de la partie qui est en contact avec le sol. Moi j'ai mis une sorte de Teflon (Mais encore plus résistant) mais il me semble que cela se fait bouffé assez vite.
Sur certaine photo, je vois que des lames qui ont simplement un racloir en métal, cela ne fait 'il pas trop de dégat au sol ?
Voila j'attend vos idées et conseils avec impatience
Bon déneigements a tous
Fatalbug
Fatalbug
- K-4sh™
- en balade par là !
- Quad : Adly
- Contact :
Re: Matière lame a neige
Généralement, on y met du caoutchouc, même si çà s'use, ca fait moins de dégats sur la lame et sur le sol.
Sinon, certains lèvent un peu la lame, 2-3cm, mais a chaque petite imperfection sur la route, la lame s'en prend un coup.
Bonne chance pour la suite
- Pierro33
- Quad : Grizzly 450
De toute manière, la partie en cobtact avec le sol est une pièce d'usure, elle est principalement en caoutchouc avec un shore assez élevé.
Sinon, effectivement, avec des roues de plombage, tu peu regler la hauteur et non laisser la lame descendre toute seule au risque de faire des trous
- newdamsraptor700
- Quad : sportsman 800
caoutchouc pour moi, personnellement j'ai pris une chute d'un gros tapis épais de 3 cm...
au pire va a la DDE, des fois ils en jete des vieux inutile pour eux et très utiles pour nous
- Quad : loncin 250
bonjour
la mienne est faited'une vielle planche de chêne que j'ai recuperer dans une ecurie , et pour faire la forme arrondie au dessus , j'ai coupé un tuyau PVC de 100
pour ce qui est de la question du poid afin de bien racler le sol, la base principale sur laquel est fixer la planche , est un tube rectangle de 80x30
photo dés que je le ressort de l'atelier , pour le moment pas de neige dans la plaine des vosges , mais prevue pour cette nuit et demain
en attendant je vous souhaite un tres bon Noel
bye bye
bye bye
- GRANDJEAN
- Quad : Kymco 500DX
Bonjour tout le monde,
Je viens de récupérer mon quad qui était chez le con pour réparation (courroie de transmission déchiquetée remplacement des joues etc..)
Je me suis construit une lame à neige l'an passé, j'ai donc pu l'essayer l'année derniére, j'avais mis le lame de bois en hêtre sur laquelle j'avais donné un angle d'attaque, ça marchait super bien.
Cette année, j'ai fait évoluer la bête en lui mettant une lame en caoutchou d'un vieux paillasson industriel mais je n'ai encore pu l'essayer car au moment propice, mon quad est tombé en panne. GRRR
Si bras droit de Nounouche le veut bien et si météo france ne se plante pas, je pourrai l'inaugurer demain dans mon bled et à mon boulot.
Je vous tiendrai au courant.
Bon Noël à tous et bon quad
- Quad : 400 arctic cat mf
- Contact :
Salutation a tous pour ma lame moi j ai
coupe un vieux pneus de 225/17 pour récupérer
la bande de roulement sa fait une bande de 1.60 M
et ces très résisstant a l usure moi sa fait 2 ans que je l ai faite
et pas d' usure en plus un vieux pneus ses gratis dans un garage
par contre pour le couper il faut une scie électrique avec un lame a métaux et du degripant pour que sa glisse a vous de jouer
- K-4sh™
- Quad : Adly
- Contact :
tu peux découper dans un pneu la bande de roulement, c'est très solide étant donné que c'est de la féraille dedans
(rendons à césar ce qui appartient a césar, çà viens d'un post similaire sur mon forum
- Contact :
Oui ces ce que j ai fait avec un scie sabre et une lame pour métaux fereux ces un peux dur a couper mais avec du dégripant sa va mieux
- Quad : 700 grizzly
Sur ma lame warn j'ai mis un morceau de tapis de convoyage armé utilisé en carriere c est le top!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
