Lame à neige sur 700 Grizzly
Alex63
Quad : 700 Gizzly
Message par Alex63 » mar. nov. 30, 2010 3:30 pm
Voici la lame que j'ai fabriquée.
Le seul inconvénient est le poids !!! Mais je suis en train d'en faire une autre en alu.
Salutations
Re: Lame à neige sur 700 Grizzly
Message par spirou88 » mar. nov. 30, 2010 4:24 pm
=D> belle réalisation
un conseil : il faut quand même que ta lame fasse un certain poids car sinon elle ne va pas appuyer suffisamment et le seul effet de décompression des amortisseurs AV risque de la faire remonter !
Sym-pa
Quad : Truc jaune 66cv
Message par Sym-pa » mar. nov. 30, 2010 5:16 pm
Respect ...
=D> =D> =D>
michel66
Quad : 400 outlander max
Message par michel66 » mar. nov. 30, 2010 5:45 pm
=D> =D> très très belle réalisation peut tu nous expliquer comment tu a fait pour cintrer la tôle qui te sers de lame et en quoi est fait la lame d'usure
Alex63
Quad : 700 Gizzly
Message par Alex63 » mar. nov. 30, 2010 8:31 pm
Pour cintrer la tole j'ai utilisé une rouleuse (c'est le plus simple)
Pour la lame d'usure il s'agit d'une bande de caouthouc de 6 mm d'épais coincée entre la lame et un morceau de fer plat.
Mais la lame reste trop lourde je pense (je suis obligé de mettre du poids sur l'arrière du quad). Celle en alu est en cours de fabrication :)
michel66
Message par michel66 » mer. déc. 01, 2010 5:00 pm
quand tu dit "Pour cintrer la tôle j'ai utilisé une rouleuse (c'est le plus simple)" c'est a dire qu'il faut le faire faire par un forgeron ou un serrurier qui soit équiper d'une telle machine? se n'est donc pas a la porter de n'importe qui!
quelle est l'épaisseur de celle si?
et encore =D>
Alex63
Quad : 700 Gizzly
Message par Alex63 » mer. déc. 01, 2010 8:34 pm
Oui un serrurier ou une petite entreprise de mécanique chaudronnerie posséde normallement une rouleuse.
Ma tôle fait 6 mm, mais 4 suffit largement.
charlie03
Quad : kingquad 700 now
Message par charlie03 » jeu. déc. 02, 2010 7:58 pm
avec ça tu peux faire entreprise :lol:
trés belle réalisation.
surement efficace, envoies les tofos en action qd tu auras...
si je devais en faire une , je ferais comme la tienne.
morgane63
Quad : GRYZZLY
Message par morgane63 » ven. déc. 03, 2010 2:43 pm
Beau travail mais je te conseil de faire quelque modification comme ne monte pas de tige filté pour l'orientation car tu risque de tout tordre en poussant 20cm de neige, je te conseil de monté une lame en alu de 140cm comme j'ai monté sur mon 700GRIZZLY , monte une lame en ARDOX a la place de ton caoutchouc sé se que je vais monté en bas de ma lame , mes du poids sur le porte bagages arriére environ 40KG et dégonfle tes pneus a environ (250G a 300G).
Alex63
Quad : 700 Gizzly
Message par Alex63 » ven. déc. 03, 2010 3:29 pm
Oui pour le poids c'est déja fait, j'ai 2 grosse batteries dans le coffre arrière. Par contre je ne me fait pas de souci pour les tirants, j'ai déja poussé une hauteur de neige supérieure à la lame, sa ne bouge pas du tout. Pour la lame d'usure je voulé mettre un truc plus rigide au début, mais la bande caouhthouc permet d'absorber toute les irrégularitée (ma cour est en gore, donc pas lisse).
J'ai coupé ma tole en alu à 140 pour la prochaine lame, et je ferai le système de rotation avec une grosse bride coupée en 2.
Là il vient d'en tomber 10 cm ..... je vous laisse !!!
passepartout
Quad : kodiak 450
Message par passepartout » mer. déc. 29, 2010 10:05 pm
Voici des photos de ma fabrication de lame
Ma lame fait 130 cm taillée en 1/3 d un tube PVC de 40 cm de diametre, avec orientation droite et gauche , avec une barre de poussé prise à l attelage arriére et tenue dans l axe du 450 kodiak par un Z à l avant et soulever par un verrin électrique de fauteuil.
Elle va très bien.
Alex63
Quad : 700 Gizzly
Message par Alex63 » dim. févr. 20, 2011 5:30 pm
J'ai enfin terminé ma deuxième lame (il en a fallu du temps ...)
Je poste les photos demain.
Celle si fait 1m40 de large et elle est droite (non orientable). Le chassis est en fer, la lame en alu et la lame d'usure en caoutchouc.
A demain
Alex63
Quad : 700 Gizzly
Message par Alex63 » lun. févr. 21, 2011 7:58 pm
Voici ma deuxième lame. Elle est beaucoup plus légère que la première. Je n'est plus besoin de charger l'arrière du quad. Je fais le^même principe de fixation (un axe devant , un axe derrière), mise en place 20 secondes !!!
Ya plus qu'a attendre l neige ..... [-o<
goys
Quad : Ltz
Message par goys » mer. févr. 23, 2011 5:17 pm
Superbe :D
Moi je vais penser a réalisé la meinne pour mon wolverine 450cc
peponne
Quad : king quad 700 hein m'fi
Message par peponne » jeu. févr. 24, 2011 6:23 pm
goys a écrit :Superbe :D
+1 =D> =D>
