07 janvier 09 démonstration d'un broyeur Carroy chez moi.
masai 450
Quad : VENDU
Re: 07 janvier 09 démonstration d'un broyeur Carroy chez moi.
Message par masai 450 » dim. avr. 03, 2011 7:00 pm
Encore une photo
Rocou
Quad : hytrack 600
Message par Rocou » lun. avr. 04, 2011 4:50 pm
masai 450 a écrit :Encore une photo
Stop masaï! :mrgreen:
Je sais très bien où se trouve ce réglage, j'étais déjà en position haute, au maxi.
Quoiqu'il en soit, j'ai commencé le démontage, il y a bien une possibilité de réglage au niveau du rouleau, on peut descendre celui-ci de quelques centimètres et donc de remonter la hauteur de coupe.
J'ai tout démonté et remonté avec ce nouveau réglage.
J'avais un autre problème: le boulon maintenant le timon à la débroussailleuse avait perdu son écrou, ce qui fait que le timon était remonté et la débroussailleuse était dans une position artificiellement basse.
Je vais essayer de refaire des tests mercredi.
NB: la boulonnerie est de très mauvaise qualité, j'ai changé tous les boulons que j'ai démontés par du plus costaud.
Par contre, j'ai été agréablement surpris par la qualité de la tôle, épaisse, bien taillée et bien ajustée.
masai 450
Quad : VENDU
Message par masai 450 » lun. avr. 04, 2011 4:58 pm
Ok pas de soucis ont attend la suite
Si ça ne fonctionne toujours pas, J'ai des idées :wink:
Rocou
Quad : hytrack 600
Message par Rocou » mer. avr. 06, 2011 6:34 pm
masai 450 a écrit : Si ça ne fonctionne toujours pas, J'ai des idées :wink:
J'ai hâte de les connaitre! :D
Bon, suite à mes réglages, ça fonctionne bien mieux mais il est encore illusoire de broyer mes 5ha. Il faut que je trouve une solution pour augmenter encore la hauteur de coupe.
Voilà le réglage du rouleau, ici baissé en position maxi:
Rocou
Quad : hytrack 600
Message par Rocou » mer. avr. 06, 2011 7:10 pm
Zut! Dommage que l'on ne puisse pas éditer ses messages... Voici la photo:
masai 450
Quad : VENDU
Message par masai 450 » mer. avr. 06, 2011 9:12 pm
Si jamais descend encore d'un cran :)
Rocou
Quad : hytrack 600
Message par Rocou » jeu. avr. 07, 2011 9:47 am
masai 450 a écrit :Si jamais descend encore d'un cran :)
Hélas, c'est au maxi. Ou alors il faudrait se contenter de deux boulons au lieu de trois...
masai 450
Quad : VENDU
Message par masai 450 » jeu. avr. 07, 2011 11:11 am
Oui tu en utilise que 2
Rocou
Quad : hytrack 600
Message par Rocou » dim. mai 29, 2011 8:10 am
Une transformation, un nouveau test.
Suivant l'idée de masai 450, j'ai installé des cornières métalliques en guise de rehausseur de coupe.
Le but est de descendre le rouleau afin de relever l'ensemble de la débroussailleuse.
Voici le résultat:
L'ensemble est très costaud, le moteur ne souffre plus du tout... Et pour cause: la hauteur est trop importante, ça ne coupe rien du tout :?
Il faut tout redémonter et percer à nouveau quelques trous, ce qui n'est pas une mince affaire dans de l'acier de 4mm.
Ma perceuse, un reliquat des outils d'entrée de gamme achetés il y a 6 ans (et rapidement tous partis à la poubelle), à rendu l'âme.
Adieu Bosh verte. :cry:
philippedu68
Quad : prowler
Message par philippedu68 » dim. mai 29, 2011 7:02 pm
slt je possede un carroy avec moteur briggs et stratton 11cv et je recherche le type exact de moteur car j ai un probleme de carbu et je n arrive pas a touver le kit de joint
merci a tous
masai 450
Quad : VENDU
Message par masai 450 » dim. mai 29, 2011 7:09 pm
philippedu68 a écrit :slt je possede un carroy avec moteur briggs et stratton 11cv et je recherche le type exact de moteur car j ai un probleme de carbu et je n arrive pas a touver le kit de joint
merci a tous
Salut
Sur le moteur ta pas une plaque avec des numéro :?:
philippedu68
Quad : prowler
Message par philippedu68 » dim. mai 29, 2011 11:19 pm
ben non justement elle n y est plus....
masai 450
Quad : VENDU
Message par masai 450 » dim. mai 29, 2011 11:31 pm
Fait une photo de ton moteur :wink:
Rocou
Quad : hytrack 600
Message par Rocou » mar. mai 31, 2011 6:10 am
merci a tous
Ce moteur a-t-il un problème spécifique de carbu?
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... 247093.htm
Rocou
Quad : hytrack 600
Message par Rocou » mar. mai 31, 2011 6:12 am
Sinon, sur le site du constructeur il y a une rubrique pour les pièces détachées de moteur. Mais j'imagine que tu as déjà été voir.
http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr ... r_manuals/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
