Piece détachées lame à neige
nonopetitrobot
Quad : kymco
Message par nonopetitrobot » mer. mai 18, 2016 7:32 am
Bonjour à tous
J'ai trouvé en occasion une lame à neige avec son bras et en plus un bras autolock pour 50€
Seul problème, je n'ai pas la visserie pour fixer la lame au bras
Boulon et ecrou n'est pas un problème mais pour les ressort de tension c'est une autre histoire
En cherchant sur le net, la lame ressemble à 95% à celle sur stoewer-quad.de
Ou peut-on trouver des ressort ???
Merci d'avance
jtm
Quad : 700jap
Re: Piece détachées lame à neige
Message par jtm » mer. mai 18, 2016 8:06 am
le fabriquant de la lame peut surement te le fournir et si c'est pas le cas ,lui l'a acheter chez un grossiste!(c'est du standard)
donc regarde du coter des marchands de ressort sur le net :wink:
JDM74
Quad : SPORTSMAN 500 X2 HO
Message par JDM74 » jeu. mai 19, 2016 4:31 pm
Si tu veux j'ai ceci comme ressort à vendre:
Longueur : 255 mm
Diamètre ressort : 30 mm
Diamètre du fil : 3,2 mm
Poids 302grammes/ressort
5€ le lot de 6 ressorts + FP
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 25 invités
