Tuto: patins pour lame à neige
JDM74
Quad : SPORTSMAN 500 X2 HO
Message par JDM74 » mar. janv. 12, 2016 7:13 pm
Bonsoir à tous,
Voici un petit Tuto pour la réalisation de patins pour lame à neige.
Matériels :
2 bouts de tiges filetées d’environ 10cm en M16
2 coupelles à souder de diamètre 3"1/2 environ 90mm (trouvées dans un dépôt sanitaire chauffagiste)
4 écrous M16, et 4 grosses rondelles.
Couper la tige filetée à la longueur voulue.
Mesurer l’angle (avec une fausse équerre) de votre lame à neige par rapport au sol pour que les patins soient parallèles au sol.
Percer les coupelles avec un mèche de 16 en excentrant le trou sur un bord afin de pouvoir escamoter au maximum les patins sans qu’ils viennent toucher le bord de la lame.
Souder la tige sur la coupelle en prenant bien soin de reporter l’angle mesuré précédemment.
Un coup de peinture et c’est fini…
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Re: Tuto: patins pour lame à neige
Message par P'tit Lot » mar. janv. 12, 2016 7:46 pm
Bien, tu peux nous les montrer sur la lame stp???
Tu n'as pas peur d'être trop en biais...
Message par lolo15 » mar. janv. 12, 2016 8:00 pm
chouette ! =D>
JDM74
Message par JDM74 » mar. janv. 12, 2016 8:09 pm
P'tit Lot a écrit :Bien, tu peux nous les montrer sur la lame stp???
Oui, je ferais une photo quand j'aurai monté la lame (j'attends la neige :wink: )
Le biais est bon (il est en rapport avec le support sur la lame)
Bonne soirée
Message par spirou88 » mar. janv. 12, 2016 8:13 pm
tu fixera les patins sur la lame ou sur le support de lame ? :roll:
parce que là .. je suis comme P'tit Lot .. je suis septique sur l'angle !
( les miens sur ma lame sont perpendiculaires au plan de sol )
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » mar. janv. 12, 2016 8:28 pm
a mon avis ils sont fixés sur la lame, et donc le filetage a l'angle de l'angle d'attaque de la lame :wink:
Merci pour le partage JDM
JDM74
Message par JDM74 » mar. janv. 12, 2016 8:38 pm
Les patins sont fixés sur la lame.
Il y a une traverse en bas de la structure. (voir photo)
Ps: photo que j'ai prise sur le net, je vous mettrai des photos avec les patins demain si le temps le permet...
Message par spirou88 » mar. janv. 12, 2016 8:42 pm
fais attention car si tu a pris tes mesures la lame posée par terre et non attelée .. ça va être différend quand elle sera attelée au quad car le support va être plus haut et par conséquent la lame va s'incliner en avant ... :roll:
JDM74
Message par JDM74 » mar. janv. 12, 2016 9:15 pm
No soucis :shock:
J'ai fait ceci dans les règles de l'art 8)
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » mar. janv. 12, 2016 10:25 pm
La photo a ete prise sur le net spirou :wink:
JDM74
Message par JDM74 » mer. janv. 13, 2016 7:37 am
flo le fan de quad a écrit :La photo a ete prise sur le net spirou :wink:
Et ben non [-X c'est sur anibis.ch :D
VERCASSON
Message par VERCASSON » mer. janv. 13, 2016 8:30 pm
Salut JDM74,
t'as bien la lame en vé de A2C? pourquoi tu rajoutes des patins? le vé ne suffit pas à porter la lame?
J'ai la même, j'ai pas de problème particulier, elle me met un peu des petits cailloux dans la pelouse (j'ai pas encore goudronné), mais avec la pelle à neige c'est pareil :mrgreen:
JDM74
Message par JDM74 » mer. janv. 13, 2016 10:27 pm
VERCASSON a écrit :Salut JDM74,
Bonsoir,
Oui c'est bien une A2C en Vé mais mon chemin est dans un tel état dû au ruissellement que je creuse de plus en plus!
Du coup avec les patins, j'aimerai laisser une sous couche de neige pour ne pas le dégrader plus.
J’espère pouvoir goudronner mon chemin dans un proche avenir (si je gagne au loto :P )
Sinon chez mes parents ou la cour est très plane pas de problème, la lame de creuse pas.
VERCASSON
Message par VERCASSON » jeu. janv. 14, 2016 7:07 am
Bonsoir,
ok, j'ai pas ce problème de ruissellement donc la lame ne creuse pas trop, mais j'ai le même souci que toi pour le goudron :mrgreen:
JDM74
Message par JDM74 » jeu. janv. 14, 2016 7:28 am
VERCASSON a écrit : ok, j'ai pas ce problème de ruissellement donc la lame ne creuse pas trop, mais j'ai le même souci que toi pour le goudron :mrgreen:
Tu as quel type de racle? Acier ou caoutchouc (impératif pour le goudron!)
En tout cas en ce moment pas de problème avec la neige, je suis à 1000 mètres et seulement 6 centimètres de neige :(
Bonne journée
