SUPPORT SEMOIR ANTI-LIMACE
- GRANDJEAN
- en balade par là !
- Quad : Kymco 500DX
Bonjour à toutes et à tous,
Encore une petite fabrication maison, j'ai eu pour défit de réaliser un support de semoir anti- limace pouvant s'adapter sur un Polaris 500HO
voila le modèle:
voila le modèle:
- GRANDJEAN
Re: SUPPORT SEMOIR ANTI-LIMACE
Voici le prototype:
Ht de travail =1,30m
- Quad : yam 450
Belle réalisation !
Pas facile les coupes d'onglet des tirants reliés au cadre, non ?
Car il y a des pentes dans tous les sens.
Bravo : montage simple et efficace : certainement très rapide à installer ...
Tu as mis des silent-blocs entre la tôle larmée et le semoir on dirait ou se sont des pieds d'appui réglables ?
Le semoir fonctionne-t-il sur la batterie du quad ?
Sur quelle(s) culture(s) se répandent les anti-limaces ?
La forme basse du support est un peu déroutante à première vue, mais ça reprend bien les efforts verticaux
et moyennant 2 trous au bout du tube carré horizontal tu pourras remettre l'attelage sans avoir à démonter le semoir...
Pierre
Belle réalisation !
Pierre
- GRANDJEAN
Bonsoir Piem42
Bonsoir Pierre ,
Comme tu dis pas facile effectivement les coupes en biais surtout qd t as pas la bonne machine (tronçonneuse à métaux) mais bon , on y arrive qd même.
En fait ,tu dégoupilles, tu enlèves le semoir avec la semelle supérieure puis tu retires la potence ou normalement tu mets la boule.
J'ai fait cela pour qqu de ma famille, donc j'ai fait le plus gros chez moi et j'ai affiné sur place avec le quad en question.
En effet la semelle qui reçoit le semoir se pose sur son panier et celle -ci est réglable grâce à 2 patins de réglable.
OUi cela se branche via un câble du semoir à la prise du quad.
Il mets du répulsif à sanglier sur les cultures céréalières, je crois.
En fait, le système est simple, c'et une potente qui vient se reprendre sur le carré de l'attelage, une semelle de fixation du semoir qui coulisse ds la potence, mon système est réglable en hauteur moyennant qqs petites modifs et réglable également longitudinalement.
C'est mon système, il y a peut être d'autres solutions ,pour moi c'était la plus simple.
Reste les essais à effectuer.
On verra!!
Mais merci pour tes encouragements.
Salutations
Bonsoir Pierre ,
On verra!!
Salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
