tracter un bateau avec un quad
pierro76
Quad : aucun
Message par pierro76 » jeu. mai 14, 2015 6:09 pm
bonjour a tous je compte acheter un quad d'ici peu car mon tracteur est trop vieux pour tracter mon bateau sur la distance de 300m qui sépare la maison de la plage. je souhaitait savoir si un quad de 700cc ou plus serait a même de réaliser ce boulot sachant que le bateau pèse un peu plus d'une tonne avec la remorque (environ 1200kg) mon budget n'est pas définis mais merci de me donner vos avis même si cela coute cher.
merci d'avoir lu. :)
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Re: tracter un bateau avec un quad
Message par P'tit Lot » jeu. mai 14, 2015 6:14 pm
Honnetement, le top serait de pouvoir essayer une fois même avec un 500, si c'était sur une route plate il n'y aurait pas de soucis, mais sur une rampe de mise à l'eau, tu risques de patiner si c'est mouillé, un quad c'est vraiment pas lourd???
Il faut absolument un quad avec vitesse lente et 4x4 (je pense)...
Attend d'autres avis...
pierro76
Quad : aucun
Message par pierro76 » jeu. mai 14, 2015 6:17 pm
P'tit Lot a écrit :Honnetement, le top serait de pouvoir essayer une fois même avec un 500, si c'était sur une route plate il n'y aurait pas de soucis, mais sur une rampe de mise à l'eau, tu risques de patiner si c'est mouillé, un quad c'est vraiment pas lourd???
oui 4x4 sure mais je ne sait pas si sur le sable il risque de s'enfoncer car 1200kg c'est plutôt lourd
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » jeu. mai 14, 2015 6:22 pm
J'avais zappé la plage, autant pour moi ;) Sur du sable, il faut voir de combien les roues de la remorque s'enfoncent... mais je pense que ca va être dure.... en fait il faut mouiller le sable avant pour le durcir ;)
pierro76
Quad : aucun
Message par pierro76 » jeu. mai 14, 2015 6:25 pm
P'tit Lot a écrit :J'avais zappé la plage, autant pour moi ;) Sur du sable, il faut voir de combien les roues de la remorque s'enfoncent... mais je pense que ca va être dure.... en fait il faut mouiller le sable avant pour le durcir ;)
en general je sort a marée basse mais il y a un passage en côte dans du sable sec sur 5M environ et avec le tracteur on s'enfonce parfois
bebel91
Quad : un yam
Message par bebel91 » jeu. mai 14, 2015 7:22 pm
C'est foutu pour le quad,
un quad aurait pu tirer ton bateau sur du plat et du dur,
mais si tu vas dans le sable, ça va être dur de tracter.
Prend plutot un vieux 4X4.
pierro76
Quad : aucun
Message par pierro76 » jeu. mai 14, 2015 10:10 pm
le souci du 4X4 c'est qu'il va vite nous lacher avec le sable et le sel alors que le quad est quand même plus résistant mais comme vous l'avez dis le quad est relativement léger et les roue risque de patiner dans le sable si le bateau est trop lourd pour lui. il n'existe pas de quad spécialisés dans ce type de choses ? tout en gardant un esprit tout terrain et capable de servir pour le loisir ?
Trankiloo
Quad : 900XP
Message par Trankiloo » jeu. mai 14, 2015 11:20 pm
pierro76 a écrit :le souci du 4X4 c'est qu'il va vite nous lacher avec le sable et le sel alors que le quad est quand même plus résistant...
Bien sûr que non :!:
Un petit santana 140 à 1500 balles en état méca et tout ce que tu auras à faire c'est de tomber les tambours ar et de rincer 1 fois/mois pour virer le sel.
Tu as comparé la ht d'un 4x4 et celle d'un quad?
Sur un 4x4 tu mouilleras au max les ponts et les tambours ar, rien de+, le quad lui va boire la tasse et le sel fera son chemin partout, beaucoup + d'entretien à prévoir.
De toutes façons tu ne tracteras pas 1,2t sur le sable, quelque soit le quad c'est mort.
Message par spirou88 » ven. mai 15, 2015 8:19 am
+1 .. ne pas confondre quad et tracteur :!:
1200 kg à tracter dans le sable ou sur la rampe de mise à l'eau mouillée... ça le fera pas en quad [-X
soit tu trouve un autre tracteur soit un petit 4x4 comme un Santana ou un Niva et ça fera l'affaire pour un cout d'achat et d'entretien plus faible qu'un gros quad ...
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » ven. mai 15, 2015 9:03 am
1500 un suz y a pas dans ton coin! sinon ta ca >> http://www.leboncoin.fr/voitures/783272155.htm?ca=11_s" rel="nofollow" rel="nofollow pour pas cher!
c'est un exemple :wink:
psykebo
Quad : mx 500
Message par psykebo » ven. mai 15, 2015 9:18 am
bjr,
mon avis personnel est de reprendre un tracteur. pas de soucis pour tracter, facile à laver, robuste et facile d'entretien car comme c'est fait pour ça, tu ne casseras rien, tu devras seulement faire le petit entretien de base. et bcp moins cher à l'achat. un kubota par exemple que tu trouveras entre 3000 et 4000€ d'occase pour moins de 500 h d'utilisation.
je ne suis pas utilisateur mais vivant près de la mer depuis tjs les amis qui sont plaisancier ont tous un tracteur car c'est le plus pratique pour eux.
va voire sur agriaffaire les occases pour te faire une idée
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » ven. mai 15, 2015 9:38 am
il a quoi ton tracteur??
car investir plusieurs milliers d'euro dans un quad un 4x4 ou un autre tracteur alors que refaire ton vieux que tu connais ne serai pas plus judicieux??
Trankiloo
Quad : 900XP
Message par Trankiloo » sam. mai 16, 2015 12:18 pm
jtm a écrit :1500 un suz y a pas dans ton coin! sinon ta ca >> http://www.leboncoin.fr/voitures/783272155.htm?ca=11_s" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow pour pas cher!
C'est des boites à chagrin ces bazars.
Le santana est super fiable++, le cout d'entretien est moindre qu'une plate, un petit 410 à part la corrosion c'est 0 emmerdes et les pièces sont trouvables partout pour 3 francs 6 sous.
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » sam. mai 16, 2015 12:32 pm
Trankiloo a écrit :
jtm a écrit :1500 un suz y a pas dans ton coin! sinon ta ca >> http://www.leboncoin.fr/voitures/783272155.htm?ca=11_s" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow pour pas cher!
mééé non pas pour faire ça! :lol: :lol:
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » sam. mai 16, 2015 3:17 pm
si c'est vraiment pour des courtes distances, un bon vieux D22, j'en ai un, ca consomme environ rien (20 L/jour) et c'est fiable, pas d'électronique, pas de truc qui pose problème...
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=11_s" rel="nofollow
celui la il faut peut etre lui refaire quelques petits trucs...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
