quad loncin 250
- kartmansuper
- en balade par là !
- Quad : Loncin 250
- kartmansuper
- Quad : Loncin 250
- kartmansuper
- Quad : Loncin 250
Juste un petit mot pour vous dire que j'ai changé le tambour arrière gauche.
Les canelures ne supportent pas les accélérations et les freinages..
du coup, j'ai mis un arbre neuf (que j'avais en stock !) et du "scelle métal"
pâte puissante pour limiter les jeux arbre-moyeu
donc un conseil resserer souvent l'écrou de la roue ar gauche
A+
A+
- kartmansuper
- Quad : Loncin 250
Pas de nouveau frein !!!!Jéjé68 a écrit :Merci pour le conseil, mais avec tes nouveau frein, ton quad fraine t'il mieux? J'ai fait une balade d'environ 80km avec un pote deriere moi hier après midi, et dans les grande pente c'est franchement limite...
tu peux essayer de mettre moins de frein sur l'arrière car les disques avant sont super efficace
- pit42hy290
- Quad : 700 grizzly
Re: quad loncin 250
bonjour, jai acheter un loncin 200 lx a mon fils en novembre 2007, le quad pour son prix
est relativement fiable: aucun probleme moteur ( malgré des randos de 100 km),
le systeme de depolution a lacher au niveau du collecteur d,echappement,l,ai
supprimer, le seul defaut a ce jour sont les rotules de direction et les pneus
avant qui se bouffe en lamelle. pour les rotules j,envisage d,adapter des rotules
de ford fiesta 2 et reduite l,angle de braquage au niveau de la colonne de direction.
de plus j,ai dernierement poser 4 elargisseurs de voie pour elargir la bete
- Cigogne
- Quad : RS 8 Hsun
Re: quad loncin 250
Pour les pneus avant un règlage du pincement s'impose , mais d'abord change les rotules de directions et rotule de suspention , pourquoi voudrais tu modifier l'angle de braquage ?pit42hy290 a écrit :bonjour, jai acheter un loncin 200 lx a mon fils en novembre 2007, le quad pour son prix
Il est connu que l'usure des pneus avant sur les quads 4 x 2 est plus importente , si tu fait plus de route avec les pneus a crampons il faut pas non plus s'étonner de l'usure !
Les élargisseurs agravent l'usure des pneus
PA
- pit42hy290
Re: quad loncin 250
bonjour
pour ce qui est de reduire l,angle de braquage :
les chemin que nous parcourons sont souvent sillonner d,une profonde orniere creuser par
l,eau, le probleme ai que souvent la roue avant glisse dans l,orniere et avec le peu de garde au sol, la roue pieger bloque et braque au maxi ,ce qui tire sur la geule de ces prauvre rotules
fragile, voila pourquoi je veux reduire le braquage des roues au niveau des butés sur la colonnes.
pour ce qui est d,elargir les voies, ce quad est beaucoup plus souple et on peux mieux affronter les zones difficiles .
- Cigogne
- Quad : RS 8 Hsun
Re: quad loncin 250
Enfin perso je ne pense pas que l'usure des rotules est cause a effet des ornières mais plutôt de la très mauvaise qualitée de ces rotules , élargire te donnera encore plus de levier , sur mon 250 je me suis empresser de les redémonter
Et depuis je fuit ces futilitées pour jeune et vaillant
A tois de voir , avec un 4 x 2 de 200 cc je ne pense pas que tu grimpe aux arbres et te prélasse dans la boue et les passage difficile
M'enfin ceci est un quad de pèpère
PA
PA
- pit42hy290
Re: quad loncin 250
bonjour,
je possede le 200 lx , s,est les mème rotules que le 250 , moi aussi j,ai mis des graisseurs
sur les rotules. j,envisage de remplacer ses rotules par des rotules de ford fiesta 2 .
apres essais je vous dirait si ça marche. en effet, apres de longue recherche sur le web
les rotules de ford fiesta2 ou escort 3 sont semblabe dans les dimension et les cotes
des pas: 12x 1.25 pas a droite.
- Quad : Futur acheteur
Re: quad loncin 250
Nous avons un quad loncin 250, en sommes contents dans l'ensemble, mais cependant deux soucis majeurs... Le premier, c'est les ventilateurs qui refroidissent le moteur, qui grillent sans arrêt... Hors ils coutent plus de 100 euro pièce.
Le deuxième problème c'est la batterie qui ne tient pas... Elle est sans arrêt vide et je dois la recharger régulièrement. Avez vous ce genre de problèmes?
Merci de vos conseils
Cordialement
Cordialement
- Quad : LONCIN 250
Re: quad loncin 250
j'aimerai mois aussi changer mes rotules de direction, avez vous fait l'expérience des rotules Ford Fiesta ?
- Quad : MASAI A 300
Re:
j'ai exactement le même quad que celui de droite sur ta photo ! est-ce un LONCIN ?? sur le mien ,il y a les autocollants HSUN .....et le moteur ....base suzuki ou yamaha ?patrik a écrit :Pat50 je suis pas certain que les rotules sont montés a l'envers,sur le bear treaker sont montés comme sur la photo du post,
sinon j'ai aussi un coffre vais installer une prise allume cigare
te joint une photo de mon loncin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
